[8L] Stoßdämpfer defekt?
Hab gestern bei meinem S3 auf Sommerreifen gewechselt und dabei festgestellt das der Dämpfer hinten rechts direkt an der Stelle wo das kleine Rohr in den Schaft eintaucht auf einem Stück von ca. 4cm Ölverschmiert war.
Da der Rest Staubtrocken war, tippe ich mal darauf das das Öl aus dem Stoßdämpfer kommt?
Würde bedeuten das er defekt ist oder?
Das bedeutet das dein Dichtung defekt ist, und der Dämpfer vielleicht nicht jetzt defekt ist, aber beimNächsten reifenwechsel solltest du dir einen neuen gönnen :slight_smile:
