leider sind bei meinem Quattro die Stoßdämpfer hinten fertig.
Es wurde mir sofort ein ersatz von K&W geschickt nachdem das Fahrwerk keine 4Monate alt ist.
Kann ich die Stoßdämpfer auf einem Wagenheber wechseln? Stoßdämpfer sind einzelen?
Ist auch auf Wagenhebern sehr einfach und schnell erledigt. Hab bisher mehrere Fahrwerke nur auf Wagenhebern (allerdings hydraulischen, da ich diesem original Mistding überhaupt nicht vertraue) gewechselt und hatte noch nie Probleme. Und ja, sind hinten einzeln, auch beim Quattro.
Dito - Fahrwerkswechsel geht auch ohne Bühne. Klar ists mit bequemer aber unmöglich ist das bei Weitem nicht. Muss nur halt schee abstützen und schon ist die Sache geritzt
hab das bei meinem auch gemacht, total einfach nur brauchte ich ne nuss vom baumarkt, die ist in den standardkästen nicht drin (16 oder 17er?) also darauf vorbereiten…
zzz also ich hab das gestern versucht…
naja beim Dämpfer unten wo der Stabi mit dran hängt, die Schraube bekomm ich net auf
werde es heute nochmal probieren mit ein bisschen Rostlöser
Tip zu festgedrehten Schrauben:
Schlagschrauber verwenden, wenn keine vorhanden ist, kannst Du eine Nuss mit einer Verlängerung ansetzten und mit leichten schlägen aber hohem Intervall auf die Verlängerung schlagen.
Sollte auch dies nichts nützen, kannst Du die Schraube erwärmen. Sie dehnt sich aus und so sollte es dann eigentlich klappen.
