hallo ,
ich habe ein Problem ,bei meinem a3 8l fällt der Tacho immer wieder zwischen durch aus und die tank leuchte leuchtet dann obwohl er voll ist geht die reserve lampe an und der Tacho funktioniert dann meist auch wieder .
hat den fehler schon mal jemand gehabt ?
Willkommen im Forum!
Wäre nett wenn du dein Profil ausfüllen könntest.
Scheint so als ob dein Kombiinstrument (Tacho) die besten Zeiten hinter sich hat.
Ich tippe auf Platinenfehler.
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Frag hier mal nach: http://www.kfzpix.de/audi/audi-a3/audi-a3-8l/kombiinstrument-totalausfall.php
kann ich das vorher irgend wie durchmessen ?
Wird wohl ein Jäger Tacho sein besser auf vdo Tacho tauschen
