Hallo ich brauche eure Hilfe,
Ich habe mir im Februar ein Audi a3 8l bj2000 VfL gekauft, verbaut ist die Serien Anlage von Nokia. Habe mir das Alpine CDE-205DAB Radio eingebaut mit den Teilaktivsystemadapater von Carav.
Bei mir war die Endstufe in den SUB kaputt.
D.h. Die ganze hintere Anlage hat nicht funktioniert keine Lautsprecher an den hinteren Türen weder der sub
Habe heute einen gebrauchten Nokia sub auf eBay erworben, eingebaut hat alles funktioniert bis auf das ist ein knacken hinten in den Lautsprechern habe, habe auch schon in anderen Beträgen Gelesen das es von der Lichtmaschine kommt aber das ist absouluter bullshit, in der normalen Zündung ist auch das Geräusch, wenn ich den Motor starte und Gas gebe Wird es lauter,
Aber in der Komfortzündung (wenn der Schlüssel nach den ausschalten nur steckt und nur das Radio läuft bis der schlüssel abgezogen wird ) ist alles normal
Ich habe auch festgestellt wenn ich das Licht einschalte kommt auch wieder ein Störgeräusch dazu.
Warum ist das so ist der neue sub auch kaputt?
Haben die Kabel von den rückscheinwerfer so ein großes Magnet feld?
