Bei meinem A3 sind in der Frontstoßstange 2 vorgefertigte Löcher auf der rechten Seite (für was auch immer ^^). Hab auch n Bild dazu.
Nun such ich so Stöpsel, die da wahrscheinlich mal drin waren, nur weiß ich nicht nach was genau ich da suchen muss bzw. ob es solche Stöpsel überhaupt gibt.
Hoffe, mir kann da wer helfen
Ich hab beim Vorbesitzer wegen den Löchern vergessen, nachzufragen ^^
Die Löcher sehen aber aus, als wären die nicht selbst reingemacht worden. Naja muss ich mal im Baumarkt schauen
fehlt unten nicht auch ein gitter der verstrebung? wenn ja denke ich auch daß die löcher für bessere kühlung des llk gemacht wurden. kann mir aber kaum vorstellen daß das wirklich was bringt.
Wie gesagt, die Löcher sehen aber eher aus, als wären die nicht von jemanden gemacht worden, sondern dass die schon vom Hersteller so drin waren. Weil die derart gleichmäßig ausgeschnitten sind und man auch an den Kanten keine Unregelmäßigkeit sehen kann.
Das Gitter darunter is mir eigentlich wurscht
Naja so n Stöpsel wird nicht die Welt kosten.
Hmm zwei scheinwerferreinigungsanlagen düsen ausm S2 einbauen mit extra Behälter dann kann man imm Sommer zulangsamme Fahrradfahrer nass spritzen oder die Politesse wenn sie gerade am Zettel schreiben ist dafür bräuchte man dann aber eine Funk Betätigung
