Seit Ende letzten Jahres will ich meinen A3 8l 1,8T verkaufen, leider noch keinen Käufer.
Zumindest steht er nun aktuell im Carport und wo es jetzt doch Temperaturen unter 0 gibt, wollt ich mal die Batterie abklemmen. (Ganz oder beide Klemmen?)
Noch irgendetwas anderes, was ich beachten sollte bzw. machen kann? Er soll ja dann auch wieder ohne Probleme anspringen, wenn er denn gekauft wird.
Die Batterie in den Keller stellen und das Ladegerät auf Erhaltungsladung einstellen. Scheibenwischer abnehmen. Kerzen rausdrehen, Benzinzufuhr abstellen, ein Schluck Öl in die Zylinder dazu geben und die Kurbelwelle mit dem Starter durchdrehen. Kühl- und Scheibenwasser mit Frostschutztester prüfen.
Kerzen raus und Öl rein würde ich sein lassen. Bei ner normalen Säure Batterie ist aufladen richtig.
Aber am wichtigsten das mit der benzinzufuhr falls es ein Trabant ist der benzinhanh ist unten rechts
