Hallo zusammen.
Vielleicht hat von euch einer die Idee.
Hab nun das dritte Motorsteuergerät durchgeraucht und meine Werkstatt kann mir nicht sagen warum und woher der Fehler kommt. Jetzt soll die Lichtmaschiene auf ferdacht getauscht werden.
Hab bis jetzt gewartet wiel das ganze zum Fass ohne Boden wird.
Würd mich über eine Kreative Antwort freuen, vielleicht hat das auch schon Jemand durchgemacht.
Am Tage des Fieschvau möchte ich Dir gerne helfen.
Das die Lichtmaschine "auf Verdacht" getauscht werden soll,
halte ich für völligen Quatsch.
Zum einen kann man schon Messen ob da was nicht stimmt, zum anderen
tauscht man nicht die ganze Lichtmaschine sondern erst mal den Regler wenn da was wäre.
Ich würde eher nach fehlerhaften Verbindungen suchen.
Speziell Masse- Kontakte und Verbindungen.
Hallo und guten Abend.
Masseverbindung wurde schon ausgeschlossen. Den Kabelbaum habe se in der Werkstatt schon durchgemessen.
Das Problem ist das der Fehler immer erst nach mehrmaligem starten auftritt und natürlich nicht in der Werkstatt. Bin für weitere Vorschläge gern zu haben.
Da hilft dann nur ein Datenlogger oder besser gesagt ein Oszi mit Speichermöglichkeit.
Damit zeichnet man die Ereignisse in der Stromversorgung auf.
Alles andere ist Try & Error.
Ich kann mir im übrigen nicht vorstellen, dass wenn jemand etwas auf Verdacht austauscht, auch richtig gemessen wurde.
