[8L] Steuergerät defekt?
Servus,
habe einen s3 210ps gechipt auf 250ps… AMK… zum Problem:
Mir ist die Karre einfach ausgegangen beim Fahren. Jetzt geht sie nemmer an… Benzinpumpe wird auch nicht angesteuert. Kein Zündfunke nichts… Vagcom erkennt das MotorSteuergerät bleibt aber alles Grau hinterlegt man kann nur Fehlerabfrage aufrufen und da steht nur keine Kommunikation oder wird nicht unterstützt. Im Kombi und ABS Steuergerät steht der Fehler :
01314 motorsteuergerät 49-00 Keine Kommunikation.
Habe das relai im Motorraum getestet = Ok und durchgang
Benzinpumpenrelai getauscht. (dachte am anfang das wäre es weil pumpe tot…)
Zündanlassschalter getauscht.
Am Steuergerät konnte ich bei den Dicken Pins 2 Quellen finden wo 12v anliegt bei eingeschaltener Zündung… habe leider kein Schaltplan zum Steuergerät.
Flo
Laufen die kühlerlüfter bei Zündung an?
Nein Motor kühler und Klima kühler sind Stil es läuft nur nach Start Versuch die umgewälzt Pumpe an. Bez läuft nach
Hmm werde wohl das Steuergerät mal Ein schicken…
Wurde da mal ein Chiptuning gemacht? Wenn ja, könnte ein Sockel verlötet worden sein, der wackelt bzw defekt ist.
Ansonsten die Stromzufuhr prüfen und mal die Pins am Steuergerät und Stecker kontrollieren. Evtl. oxidiert…
Das Steuergerät bekommt einmal Dauerplus und einmal Zündungs-Plus.
Servus,
30 und 15 liegt an Stecker OK. VAG com kann nur teilenummer und Codierung auslesen… Es war mal ein Abt Chip mit Sockel verbaut wurde gegen normalen getauscht
Es interessiert zwar niemand hier, aber der Vollständigkeit halber… Es war das Steuergerät.
