Ich kann dir zwar nicht helfen, hab aber das gleiche Problem!
Der Wagen war schon x mal bei Audi, aber die finden keinen Fehler. Hätte noch Garantie, aber auf Verdacht tauschen wollen die auch nicht. Und dass die Scheinwerfer irgendwo auf den Boden leuchten bilde ich mir nur ein. Im Stand gehts ja.
Viel Glück, dass du das hinbekommst. Wenn du eine Lösung hast bitte posten. Danke!!
Ich versuche es auch noch einmal: Ich habe meinen Audi (8L, VFL) ja erst recht kurz, möchte aber jetzt alles auf Facelift umbauen. Ich habe hier einen Satz original FL Scheinwerfer inklusive Stellmotoren, benötige aber die Belegung und ein bißchen Hilfe… Möchte die alten halt nicht verbauen, weil größer und heidenarbeit die Dinger einzusetzen, wenn ich das hier überall richtig gelesen habe… Um die neuen zu nutzen brauch eich aber die Belegung… Hat das eigtl. schon jemand gemacht?! Die neuen FL Stellmotoren im VFL?!
Pin 1 ist 56b (+ vom Lichtschalter)
Pin 2 ist das Steuersignal welches vom Steuergerät bzw von der manuellen Regeleinheit beim Lichtschalter kommt
Pin 3 ist Klemme 31 also Masse
So sieht´s aus, wobei das Signal an Pin 2 das Gebersignal „G“ ist, welches eine Gleichspannung zwischen Masse und 56b (abzuglich einer gewissen Grenze nach 56b und 31) ist.
aber wie mach ich das dann mit dem Lichtschalter vom Vorfacelift da gehen ja nur zwei Käbel an die Stecker von den Stellmotoren? Muss ich noch ein zusätzliches Kabel legen?
