Hallo
Bei meinem 1.8T sind 2 Stecker (1j0 973 724) von den Zündspulen defekt (hacken nichtmehr ein und rutschen immer wieder runter)
Wollte die nun gegen neue tauschen, aber verdampt, wie bekomm ich die 4 Pins aus dem Stecker raus um sie in den neuen Stecker zu stecken???
Hab da so einen rosarote Sicherungsbügel im Stecker gesehen, den hab ich seitlich rausgezogen, aber die Pins kann ich einfach nicht aus dem Stecker rausziehen.
Muss man da noch irgendwas anderes machen bevor die rausgehen?
Roland
Dafür brauchst du das passende Entriegelungswerkzeug für die Pins oder 2 Nadeln (mit den Nadel dauert es schon eine weile) Die Pins sind oben und unten nochmal durch Widerhacken gesichert welche von vorne durch den Stecker entriegelt werden müssen.
Wenn du Lust und Nerv hast…kannst dir eine Pinzette passend schleifen…Ansonsten kann man bei Autoteilegeschäften oder auch beim Würth so ein Spezialwerkzeug kaufen…Ansonsten frag mal bei Audi nach…ob die dir eine Leihen können für 30min…Manchmal findet sich ein netter Mitarbeiter der das macht
