Ich habe habe für meinen S3 8L APY einen neuen Motor besorgt und eingebaut. Bei dem Block wurde ein Passat AEB Kopf verbaut. Nun habe ich bemerkt, dass die Zündspulen nicht passen, ergo die Zündspulen des Passats geholt und siehe da, die haben einen 3 Poligen Anschluss, nicht so wie die Originalen, welche einen 4-Poligen haben. Siehe Bild
Sobald es an die Elektrik geht bin ich schnell überfordert. Wie würdet ihr vorgehen?
Man nimmt die 4 Poligen vom APY.
Die passen auch auf die Kerzen. Probier es mal aus.
Deine Zündanlage ist ja die alte geblieben.
Ich glaube der AEB Motor hat noch die Leistungsendstufe am Luftfilterkasten.
Das hat der APY nicht, da die Zündspulen die Leistungsendstufe in der Spule haben.
Danke für deine schnelle Antwort
Bist du sicher, dass die passen? Als wir die Probiert haben, gingen die nicht genug rein. Die haben über 5mm rausgeschaut, wenn ich die reinschrauben würde würden die kaputt gehen…Die des Passats haben jedoch gepasst…
Gruss, Manuel
