Bei den Kabeln vom Radio ist ein einzelner stecker mit einem einzigen draht dabei. Könnt ihr mir sagen für was der gut is?
Ich hab ein JVC KDG-722 eingebaut. Vordere lautsprecher funzen einwandfrei, hab dann noch nen aktiv adapter mit chinch reingehängt, allerdings ist die lautstärke eher ned so da wahnsinn… vom sub bracu ma garned reden.
hat jemand ne lösung/antwort für mich?
gibts auch ne billigere, funktionierende variante als nen dietz adapter?
nein, kommt vom fahrzeug-kabelbaum, is lila-blau und geht als einziges kabel auf nen roten stecker der ähnlich wie ein iso-stecker aussieht. ausser dem einen kabel is nix in dem stecker drin.
kann das sein dass am stecker vom aktiv system nur 4 pins belegt sind?
ok mich würd trotzdem intressieren wieviele pins normalerweise im stecker des aktiv systems belegt sind bei mir sind 4 pins belegt, auf einen gehn 2 drähte hin ( warscheinlich masse)
kann das sein? oder sollten da normalerweise mehr pins belegt sein?
