[8L] Stecker für Faceliftstellmotoren.
habe heute original hella faceliftscheinwerfer mit original stellmotoren in meinen VFL a3 8l gebaut.
jetzt hab ich aber das problem das die stecker von den stellmotoren nicht mehr passen,
kann man diese stecker iwo kaufen zum umrüsten? am besten als adapter?
Fertige Adapter gibt es nicht. Die Steckergehäuse gibts aber einzeln beim Freundlichen zu kaufen. Pinbelegung der Stellmotoren hat sich von VFL zu FL geändert. Alternativ kann man die Stellmotoren vom VFL auch in die FL Scheinwerfer einsetzen.
… und Letzteres (Einsetzen der VFL Stellmotoren in die FL-Scheinwerfer) scheint wohl die einfachste und beste Lösung zu sein: Kein Umpinnen, kein Kauf von Steckergehäusen beim Freundlichen und: Die VFL-Stellmotoren scheinen eine bessere Qualität als die vom FL zu haben. Wenn im Forum Probleme mit Stellmotoren beschrieben sind, sind immer die FL-Motoren im Spiel…
gut die müsste man ja in der werkstatt günstig einsetzen lassen können?
hab die beim letzten mal kaum reinbekommen, weil die viel grüßer sind
Auf eBay gibts doch Adapter?! Siehe hier:
http://m.ebay.de/itm/ADAPTER-fuer-Facelift-SCHEINWERFER-00-03-beim-AUDI-A3-8L-96-00-STECKER-/381082300446?nav=SEARCH
Ist doch was du brauchst oder nicht ?
Gruss Lukas
Das ist der Adapter für die Scheinwerfer, nicht für die Stellmotoren.
das stimmt, diese hab ich schon lange
Man verzeihe mir :biggrin:
