Falsch beim 1.8er 98 sitzt der Sensor für die lufttemp mit im lmm und dieser liegt hinter dem luftfilterkasten vor der drosselklappe und ist 5 polig
Würde den aber prinzipiell ausschließen denn sonst würde er gut starten da der erst nach 1-2 Sekunden nach Start regelt und er würde dann auch beschissen weiterlaufen…
Läuft er sofort nach dem Start normal? Dann würde ich mal eher Richtung zündanlage tippen also Kerzen Kabel spule sowas
Ansonsten fejlerspeicher auslesen alles andere wäre Blindflug und mutmaßliches getausche
Lmm und g62 lassen sich einfach ausschließen einfach abstöpseln wenn er dann normal anspringt muss ers sein das nur als Tipp
Ja nach dem Start läuft er direkt ruhig und gut.
Ab und zu mal muss man 1 mal aufs Gas drücken.
Zündkerzen, Kabel und zündspule wurden vor 1 Monat gewechselt da er beim schnellen Gas geben und der Autobahn z.B. ruckelte. Deswegen könnte man theoretisch ausschließen oder nicht?
wenn die neu sind und du auch die elektrodenabstände richtig eingestellt hast bei dne kerzen sollten die das nicht sein. du musst also beim start nur bissel aufs gas treten dann springt er auch direkt an und läuft dann rund? komische sache falschluft wäre da auch ne variante lmm und g62 würde ich da bei der symptomatik eher ausschließen… ich würde wie gesagt den fehlerspeicher auslesen weil alles andere ist blindflug… wenn da nix drin steht muss man weiter sehen… aber meistens lässt sich sowas direkt im speicher ablesen
