Hallo Leute kann mir jemand helfen ?
Seit Kurzem läuft mein A3 8L Bj 97 nicht mehr ganz so gut an und dreht nur noch bis 5000 .
Zündspule is neu
Zündkerzen sind neu
Luftmengenmesser ist ok
Drosselklappe ist ok
Luftschläuche sind ok
Habe vor Kurzem mal bißchen zu viel Öl reingemacht aber gleich wieder abgelassen.
Kann das von Dem kommen ?
Fehler kann ich erst nächste Woche auslesen.
Falls es vom Nockenwellensensor kommt, zeigt er das beim Auslesen an , wenn er defekt ist ?
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
Danke im Voraus
Pepe
Ja den Sensor zeigt er an. Hab das selbe Problem und bei meinem sagt er dass kein Signal vom G40 (Hallgeber) kommt. Drehen tut er bis 5100 upm und läuft unrund im Stand bzw stottert beim gas geben…
Ich bin aktuell am wechseln, und hoffe, dass ich morgen soweit bin, sodass ich weiß ob es daran lag.
Zahnriemen um 1 Zahn gesprungen?
So habe meinen gewechselt.
Startet gut und dreht über er 5000.
Ruckeln ist bei mir noch da
