Huhu.
Habe mir im Winter einen TT Motor verbaut.
Er ruckt nach dem Kaltstart einmal extrem stark.
Lasse ich ihn im Leerlauf laufen, dann sackt die Drehzahl nach ca 30 Sekunden schlagartig auf 200 u/min und dreht dann wieder sofort hoch auf normal Drehzahl.Teilweise geht er auch aus,springt aber immer sofort wieder an.Während der Fahrt fühlt es sich an wie wenn man einmal volle Bude auf die Bremse latscht.Es ist immer nur EINMAL und nur im kalten Zustand des Motors.Fehler haut er keine raus.
Hat jemand ähnliches erlebt oder eine Idee?
