das ist in der tat korrekt eine neue sonde wird auch eine plötzliche leckage nicht sofort ausregeln können da die ja nu doch relativ träge ist halte es auch für sinnvoll das ganze mal zu loggen um zu schauen ob dort der fehler liegen könnte oder man kann natürlich auch auf gut glück alle unterdruckschläuche etc tauschen wenn man darauf verzichten möchte
Ja hab schon viele neu Schläuche neu gemacht
Ich werd die tage ma nach der lambda schaun
Hi und bist weiter gekommen das gleiche prob hab ich auch
Zündspule und Kabel wechseln!
Ich bin noch nich weiter gekommen aber ich vermute es ist der LMM werde die Tage mal ein anderen einbauen Un gucken
der LMM geht so gut wie nie kaputt!!! Spar dir das Geld…es wird zu 90 % an der Zündanlage liegen…hatte das gleiche Problem beim 1.6er
Wie kommste auf LMM. Haste deine Werte verglichen?
Die Antwort kommt zwar spät aber besser als nie
Hab das Problem jez beseitigt
Das pleul vom 1 Zylinder war krumm
Hätte eig direkt mal die Kompression prüfen sollen
1 Zylinder hatte 3bar
Hab jez h-Schaft pleule drin läuft wieder gut.
