hallo leute:) ,
ich bin ganz neu hier, (erst heute angemeldet) und schon mit ein problem beim euch gekommen.
ich habe einem a3 1.6 benzin AKL ,1998 , und er ruckelt stark und nervig seit einige zeit und bis jetzt habe ich das problem ohne werkstatt nicht finden können.
folgendes habe ich bis jetzt getauscht:
luftmassenmesser (nicht original) sondern so einem für 60€, kühlmitteltemperatursensor original,ansaugrohr original,zündkerzen vom NGK, drosselklappe(weil die alte hat einfach den geistaufgegeben, leerlauf hat nicht mehr funktioniert, motor ist gleich aus gegangen durch stotterungen).
im fehlerdiagnose ist ständig fehler nr. 00282 - Drosselklappensteller (V60) und servodruckschalter steht noch das er defekt ist.
der fehler mit dem drosselklappensteller ist seit längere zeit wo ich die alte klappe drin hatte, und jetzt trotzdem neue klappe,ist geblieben.
wenn ich den lmm stecker rausziehe ,nach ein paar sekunde, fängt der motor an zu stottern, aber reguliert, etwas wie sägen ,aber stottert.
was denkt ihr? mfg, cris
