Guten Abend,
Ich stand im Regen bergauf an der Ampel auf dem Weißen streifen, beim Anfahren kam ich nicht vom Fleck und hielt das Gas ein wenig, als ich auf dem Asphalt kam und die Reifen Gripp bekamen polterte das Auto, also ging ich sofort vom Gas, seitdem habe ich ein sehr starkes brummen vorne bei last, ich habe erst ein Verdacht auf die Achse gehabt oder das ein Motorlager rausgerissen ist, da ist aber leider nichts zu erkennen, wenn ich das Auto vorne hoch hebe und den Gang einlege ist Garnichts auch Berg ab ist nichts sowie bei leichtem Gas geben, nur bei last, was könnte das sein? ich habe ein Einmassenschwungrad.
Alex
Erstmal Profil ausfüllen oder ein paar Infos und km stand
Ist jetzt ausgefüllt.
A3 8L AGU 240PS.
300007km
Getriebe wurde vom Vorbesitzer mal getauscht.
Haste mal die drehmomentstürtze vom Motor angeschaut ?
Bzw wie stark neigt sich der Motor mein gasstoss ?
Bin heute früh langsam zur Arbeit gefahren und habe mit einem Arbeitskollegen nachgeschaut, der Fehler ist gefunden, das Lager auf der Getriebeseite ist kaputt, habe es jetzt ausgebaut und provisorisch ein 1,5mm V2A Blech eingesetzt damit ich fahren kann bis das neue da ist, habe es erst vor ca.1,5 Jahren ausgewechselt gegen ein neues von Febi Bildstein.
habe jetzt über Google Fotos welche aus Aluminium und PU Buchsen gefunden, sind aber leider nicht mehr zu Verfügung.
https://photos.app.goo.gl/fkyfsUG4sDwprwdR9
https://photos.app.goo.gl/tSSg6Hpc3htCQP756
Wo bekomme ich die heer?
https://photos.app.goo.gl/eq3xWB3fEVKwTtCY9
Na dann war die richtig ja nicht schlecht
