naja das "luftziehen" das du hörst beim gasgeben kommt davon das dein Lader eine menge Luft und das wird vom deinem K&N nicht mehr gedämmt wie es eigentlich beim orginalem Luffikasten ist.
Auch das du das Popoff beim Gaswegnehmen und Gangwechsel hörst liegt am offenen Luffi.
Alles ganz normal.
Das er manchmal besser und schlechter geht kann an deinem Chip liegen und/oder auch an deinem offenen K&N denn der zieht heiße Luft und das führt zu weniger Leistung als wenn er reine Kaltluft ansaugen würde.
Bei dem heißem Wetter würde ich dir eine Kaltluftzufuhr sehr ans Herz legen.
ich hatte die gleichen Phänomene bei meinem jüngst auch.
Mal lief er wie Sau, mal eher gehemmt. Und hat geklungen, als hätt ich das offenste Pop Off überhaupt.
Bei mir war ein Schlauch undicht. Der hat dann den Fehler ausgelöst.
Würde mal den Fehlerspeicher auslesen. Bei mir stands drin.
Gruss
Jan
