[8L] starker Kühlflüssigkeitsverlust
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, ich habe seit drei tagen starken Kühlmittelverbrauch, aber nur wenn ich unter volllast fahre, bei gemütlicher fahrweise hab ich keine probleme!!!
deckel vom Behälter und Temperaturfühler hab ich schon gewechselt und wasserpumpe ist auch neu!!!
Öl hab ich auch keins im Kühlmittel!!!
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, bei diesem Problem???
Danke…
also ich hatte bis vor kurzem auch nen drastischen kühlmittelverbrauch,bis ich dann festgestellt hab,dass mein Kühler am Arsch ist. Hab mein Kühler gewechselt und jetzt hab ich wieder nen normalen verbrauch. Davor musste ich jeden 3tag wasser auffüllen.
naja, den kühler musste ich vor 3 wochen auch schon wechseln!!!
aber es muss irgend einen anderen grund geben, hat denn hier sonst keiner eine ahnung???
mal ne ganz arg stupide idee: evtl. n marderbiss am schlauch wo mans net gleich sieht, oder haste die schon überprüft?
Hab ich schon überprüft!!! war mir auch eher unwahrscheinlich, weil das auto immer in der garage steht!!!
dacht ich mir schon, aber ich hab mir gedacht, dass es manchmal die einfachsten sachen sind!
kannst Du unter dem Fahrzeug eine fechte Stelle entdecken?
Tritt vermehrt weißer Rauch aus dem Auspuff aus?
Kannst Du eine veränderten Zustand des Motoröls feststellen?
Irgendwo muss das Wasser ja bleiben.
Gruß Timur
also eine kleine feuchte stelle ist unter dem motor, was auch kühlflüssigkeit ist, diese tritt aber oben am ausgleichsbehälter aus, was kann dafür die ursache sein???
Weißen rauch hab ich kein, also dürfte es nicht die kopfdichtung sein!
