Wenn ich fahren egal bei welche geschwindigkeit und dan ganz normal Bremse oder etwas mehr Vibriert das ganzes fahr Zeug und lenkrad . Was kann das sein bitte um Hilfe !. Auto hat 308000 km auf dem Tacho 101ps
Vibrationen beim Bremsen -> Vorderradbremsen. Scheiben und Bremsbeläge erneuern. Mache das bitte demnächst, sonst kann sich die Vibration auf die Radlager/Lenkung auswirken. Bitte mache das ordentlich. Meine letzte Werkstatt hat das sehr schlecht gemacht. Das Bremssystem solltest du sauber machen und die Gleitbolzen schmieren. Die Gleitbolzen und Kolben auf Freigängigkeit prüfen. Die neuen Bremsscheiben solltest du einige Zeit einfahren und keine Vollbremsung damit machen.
Viel Erfolg
Danke für den antwort.
Welche Bremsen set kann mir einer empfehlen? Soll nicht teuer und nicht billig sein und wo kaufen
Ich rate dir zu ATE Bremsscheiben und Bremsbelägen. Sportliche Variante ATE Powerdisc. Du kriegst den Satz auch bei ebay. Oder suche hier etwas heraus http://www.daparto.de/
Hatte ich bei meinem S3 auch, hab dann die Scheiben und Beläge getauscht (EBC OEM) undmuss sagen bin sehr zufrieden damit.
