[8L] Stark erhöhte Drehzahl
Hallo Freunde,
ich frage hier für einen Kollegen. Er fährt einen A3 8L1, 1.6 BJ. 97, MJ 98, MKB ist AKL.
Zum Problem:
Wenn er den Wagen startet geht die Drehzahl erst auf ca. 1000 u/min runter und steigt dann sofort, ohne gas zu geben, auf ca. 2000 u/min an. Nach der Reinigung & Grundeinstellung der DK ist es sogar noch schlimmer als vorher. Ob der Motor dabei Warm oder Kalt ist spielt keine Rolle. Daran ändert sich auch nicht viel wenn man schon eine Weile gefahren ist. Wenn man während der Fahrt auskuppelt und den Wagen rollen lässt schwankt die Drehzahl im Leerlauf stark. Im Stand passiert das nicht in dieser Art nicht.
Die Drosselklappe wurde gereinigt und neu Angelernt.
any idea?
grüße
Marius
Wurde wahrscheinlich beim Reinigen die Drosselklappe gekillt. Wie hier schon oft im Forum geschrieben muss die DK des Saugermotors 1.6 & 1.8 nicht gereinigt werden, da sie nicht verkokst.
Beim Auskuppeln und rollen des Wagems ist es normal das die Drehzahl nicht ganz runter geht. Erst wenn der Wagen steht geht sie ganz nach unten.
Schwanken darf sie natürlich weder beim rollen noch im Stand.
Schau dir mal die Beiträge zu diesem Thema von Audimeister an.
Fast jeder der beim Sauger die DK gereinigt hat, berichtet anschließend von Problemen mit der Drehzahl.
Andreas
Warum steht dann überall das sie gereinigt werden muss? O.o
Zusärtzlich standen noch 2 Lampdasondenfehler im Fehlerspeicher, Kontrolleuchte ist aber keine an.
Wo steht das? Eine reinigung ist nur bei turbomotoren sinnvoll. Hat was mit der Kurbelgehäuseentlüftung zu tun. Bei den Saugern bildet sich in der Drosslklappe höchstens ein Ölfilm, der die funktion der DK in keinster weise beinträchtigt. Sollte da dann doch richtig dicker Dreck drinnen sein ist da noch was anderes im argen.
Fehlerspeicher löschen lassen, dann mal fahren und Fehlerspeicher neu auslesen. Stehen die Fehler dann noch immer drinnen den genauen wortlaut der Fehlermeldung mal posten. Dann kann dir sicher jemand erklären was da nicht in Ordnung ist.
Okay, danke.
Wenn ich bei google nach "Audi A3 8l 1.6 Drehzahl" suche kommen immer wieder hinweise aufs reinigen der Selbigen. Ist ja auch Wurst…
Zum Thema Drosselklappe:
Macht es jetzt sinn die DK auszutauschen? Oder was ist am Sinnvollsten um die hohe Drehzahl los zu werden?
Wäre ein Versuch wert. Wenn das Prob damit gelöst wäre. Eventuell mal geschaut ob irgendwo ein Schlauch ab ist und er Falschluft zieht?
Okay, wenn kein Schlauch abgerutscht oder beschädigt ist dann ist der Tausch die einzige Lösung? Oder habt ihr noch ne idee?
hat einer ne TN für die DK? :wink:
Falschluft zieht er keine, das haben wir gestern überprüft.
Könnte ja auch der LMM sein?
Hab ich auch schon überlegt. Sowas müsste doch aber dann auch im FS stehen oder?
Nicht unbedingt.
Das hilft mir jetzt wahnsinnig :smiley: :smiley:
wir bleiben am Ball :smiley:
Also, bei mir war ein Schlauch gerissen, und ich hatte genau das selbe Problem mit der erhöhten Drehzahl. Das er im Stand etc auf 1.500 bis 2.000 manchmal hoch gegangen ist. Ich würde auf Falschluft tippen. Ich würde nochmal drüber fliegen, auch wenn ihr es schon geprüft habt.
Mfg Sascha
Falschluft kann er ja dann nur Hinter der DK saugen ne?
Also ich kann nur sagen, wenn man im Motorraum schaut, oben rechts unter der Motorabdeckung war bei mir ein Schlauch von der Unterdruckleitung defekt. Und nach dem Tausch, lief er wieder wie ein Kätzchen… Wobei ich im Moment auch wieder ein anderen Problem habe :slight_smile:
War ziemlich nach an der Spritzwand, der Schlauch. Drück euch die Daumen…
Mfg Sascha
Ja, wir haben jetzt mal ne neue DK bestellt und nen VAG-COM besorgt und dann gucken wir mal was es genau ist :wink:
So, Drosselklappe ist getauscht und der Fehler ist immernoch genauso da.
Jetzt ist allerdings ein neuer Fehler da, Leerlaufregler, der könnte natürlich von der neuen DK kommen die viell. schon nen Knacks weg hat.
Eingebaut wurde dieses Teil:
http://www.kfz-ersatzteile-schuster.com/epages/62629334.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62629334/Products/06A133064J
Die neue DK muss erst angelernt werden. War beim einbau die Battery abgeklemmmt ?
Ja, darauf sind wir jetzt auch gekommen :wink: zudem empfiehlt sich wohl noch die Lernwerte der alten DK zu löschen.
Ich werden machen und berichten :slight_smile:
vielen dank schonmal :slight_smile:
So, ich spam hier nochmal rein :smiley:
Lernwerte zurückgesetzt und neu Angelernt und alles was dazu gehört, es ist zwar besser aber immernoch nicht weg, mal gucken was die nächste zeit so bringt^^
