ich komm mir ziemlich blöd vor. Ich schaff es nicht an meinem Originalscheinwerfer die Standlichtbirne zu wechseln. In der Bedienungsanleitung steht nur "Birne ziehen", aber irgentwie geht das nicht.
Außerdem irritiert mich, daß der Defekt nicht im FIS angezeigt wurde.
Ist es normal, das der Reflektor im Scheinwerfer wackelt?
Beim Linken wackelt er, beim rechten ist er fest. An was kann dies liegen?
also wackeln darf da eigentlich nix, außer der Reflektor lockert sich von der Halterung. Es ist echt schwierig diesen wieder drauf zu bekommen. Musste ich auch schon machen.
Zu den Standlichtbirnen: Du musst eigentlich nur mal mit einem etwas kräftigeren Ruck an dem entsprechendem Kabel ziehen, dann hast du sie raus. Ich denke, dass es auch in der Werkstadt nicht anders gehandhabt wird…
also wenn ich am Kabel ziehe, wackelt nur der Reflektor. Er bewegt sich unten-innenseite (Also zum Kühlergrill hin ca. 1-2cm.
Die Birne tut keinen Mucks.
Ich war immer der Meinung, das auch das Standlicht im FIS gemeldet wird, komisch.
