[8L] Standgas erhöhen Audi S3 8l
Hi
Wollte fragen ob jemand weiss wie und ob man das Standgas/Leerlaufdrehzahl beim S3 einstellen bzw. erhöhen kann. Nach dem Motorumbau ist diese ziemlich tief (um die 700) und dadurch das klappern des EMS extrem laut.
Hab was mit der Suche gefunden bin aber nicht sicher ob das auch für den S3 passt:
mit VAG-Com:
Motor laufen lassen, dann Motor > Anpassung > Kanal 001 entsprechend verändern.
vorher alte Werte aufschreiben…
Keiner eine Idee?
Doch. :wink:
Hiermit geht das: http://www.unitronic-chipped.com/uni-setting
Hab ich selber schon ausprobiert.
Brauchst dann nur noch ein simples VAG COM Clone Kabel von Ebay für 10€ oder natürlich geht auch ein Originales.
Gruß Olli
VAG-Com:
Motor warm/Öl mind. 80 Grad, Zündung an ohne zu starten!
STG Auswahl >> 01 Motor >> Anpassung - 10 >>
Kanal 01 >> Anpassungswerte müssten zwischen 124 und 132 sein >> Speichern
Kanalanpassung Offset Leerlaufdrehzahl im Motorsteuergerät
Alles klar danke für die Antworten :wink:
