[8L] Stabilisatoren Ja/Nein ?
hi, hab ein paar Fragen an die Fachmänner :wink:
Also verbaut wird:
-KW Gewinde
-19Zoll Felgen mit 215/35 Reifen.
Jetz will ich dementsprechnt auch genug tief runter, dass der Reifen schön im Radkasten sitzt.
Jetz benötige ich ja ander Stabilisatoren, sonst schleifts!? Schleift es dauernt oder nur wenn ich zu stark in die Kurfen gehe oder oder…
wenn ja, wie baut man die ein? Laut aussagen von Forenusern ist das nicht gerade alt gegen neu ersetzen!
Danke
MFG heidepower
Probiers aus, kann glücken, kann nicht. Scleifen tuts dann immer wenn der Wagen einfedert :slight_smile:
Wenn du KW Gewinde hast hast du am Federbein die Aufnahmen so das du den TT Stabi incl Koppelstangen verwenden kannst.
Ich habs damals in der Werkstatt machen lassen nachdem wir das nicht hinbekommen haben und 180€ bezahlt.
Querlenker muß samt Lenkgetriebe abgelassen werden.
Benötigst eine Hebebühne um das gescheit machen zu können.
Guck mal in das Gutachten, ob ein Stabi gefordert wird, beim H&R steht der sogar im Gutachten! Hat man normal keine Wahl und muß tauschen.
Boris
