[8L] Stabilisator Wechseln
Ich habe ein TA Technix Fahrwerk und einen TA Stabi den ich nun bald einbauen will !
Hat jemand eine komplette ausführliche Anleitung für mich ? Mit Bilder wäre perfekt :slight_smile:
Habe hier im Forum gesucht… entweder die Links gehen nicht mehr , oder ich kann damit nichts anfangen…
Brauche ich unbedingt eine Bühne oder Grube ?
Sind verstellbare Koppelstangen notwendig ?
GIDF:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fgolf.getfreespace.de%2Fdownload%2FUmbauten_und_Reperaturleitfaeden%2F4M-Stabi-umbau.pdf&ei=of5wVOiXOsbKPa6-gIgD&usg=AFQjCNGhFUMMx5N_Znl4l8mYde9gmcOK5w&sig2=16H60uchQB9OapjCq2FHIQ&bvm=bv.80185997,d.ZWU&cad=rja
Grube nicht aber Hebebühne macht es um Welten einfacher.
Habs einmal mit Wagenheber gemacht --> nie wieder
Es geht aber deutlich zeitaufwendiger.
Koppelstangen hängt ab vom Fahrwerk.
das TA hat glaube ich keine am Federbein somit brauchst die alten.
Kenne den TA Stabi icht aber meine der ist nur mehr gekrümmt wie original. Finde ich unsinnig weils nur 1-2cm mehr bringt. Der 4Motion Stabi geht bis Gewindeende bzw bis der Rahmen schleift :smiley:
Danke !! Damit kann ich was anfangen !
Ich dachte die Querlenker und alles müssten raus… aber soweit erscheint es mir machbar… Ich hoffe mein TA Stabi ist brauchbar… bin davon ausgegangen das alles passt wenn ich sachen von einem Hersteller kaufe
ja das schon aber es gibt verschiedene Formen.
egal wie der originale ist eigentlich die bessere Wahl (in 4M Variante)
Kannst auch hier mal gucken. Ist Schritt für Schritt alles erklärt: http://www.repwiki.de/Kategorie%3AA3
Beste Grüße
