Hab mal ne frage wegen den Stabi vorne VW 4Motion
orig. VW-Teilenummer: 1J0 411 305 AE
kann ich denn im A3 einbauen Stoßdämpfer sind KW
mit der halterung für Koppelstangen.
Da auch schon die nächste Frage brauch ich die langen Koppelstangen oder geht das auch mit den kurzen
Passen die Koppelstangen dann
TN: 1J0 411 315 D
Koppelstange, links
TN: 1J0 411 316 D
Koppelstange, rechts
so langsam irgendwie den überblick verloren
Würde die langen Koppelstangen nehmen!
Sieht besser aus und der TÜV ist auch einverstanden damit…bei dem anderen könnte er was sagen muss aber nicht!
Also geht das mit dem Stabi VW-Teilenummer: 1J0 411 305 AE
Brauch dann wohl noch die passenden Gummilager TN???
und die Koppelstangen sind die richtig??
TN: 1J0 411 315 D
Koppelstange, links
TN: 1J0 411 316 D
ich hab den 21mm verbaut: 8N0 411 355 D…schau mal unter Testberichte…da hab ich was zu geschrieben!
EDIT: habs mal rausgesucht http://www.a3-freunde.de/testberichte/index.php?p=details&aid=122
weiß einer ob der Stabi 1J0 411 305 AE mit den
Koppelstange 1J0 411 315 D links
Koppelstange 1J0 411 316 D
jetzt beim KW richtig sind???
wenn der Stabi den richtigen Durchmesser hat und vom Allrad ist, dann stimmts!
Ja ist vom allrad 20 mm dick glaub ich
gibt glaub ich nur 19,21 und 23mm aber ich schau nochmal nach!
