[8L] Stabi vorne
ich habe momentan ein KW-Gewindefahrwerk und auch den dazugehörigen KW Stabi verbaut, bei dem die Koppelstangen am Federbein befestigt sind. Nun würde ich gerne wieder Orginalstoßdämpfer verbauen. Gibt es eigentlich auch Orginalfederbeine die Befestigungen für Koppelstangen aufweisen. Oder muss ich wieder den orginalen Stabilisator verbauen. Wenn ja kann mir jemand die Teilenummer für den orginal Stabi sagen. Habe eine 1,8T Baujahr 97.
Da die original Stabis gebraucht kaum was kosten(ca. 10€), würde ich darauf zurück greifen.
Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, Stoßdämpfer vom Quattro zu verbauen und halt die Federn vom Frontantrieb.
Also die Stoßdämpfer vom Quattro haben die Befestigungen für die Koppelstangen und passen auch ohne Probleme in den normalen Fronttriebler …?
ja die Aufhängung is komplett gleich.
