[8L] Stabi tausch beim 1.6er mit 55mm?
Hallo habe da mal eine frage! ich fahr den 1.6er bj 97 und habe mir nun ein neues Fahrwerk von supersport bestellt. Habe gelesen das evtl der Stabi getauscht werden muß. Tieferlegung ist laut gutachten 55mm.
Gibt es hier evtl leute die die selbe motorisierung mit der selben tieferlegung(45-55mm) fahren?
Mußtet ihr den stabi tauschen oder nicht???
Hallo erstmal,
also ich hatte auch mal ein supersport fahrwerk mit 40mm tieferlegung, da ging es noch so, aber ich würde bei allem wo es unter 50mm geht, ein anderen stabi empehlen. Schau mal in der Wiki, das steht auch viel über den Stabi drin. Welche du verwenden kannst, etc.
gruß der becki
einen anderen stabi wäre schon gut!
viel wichtiger ist das du andere koppelstangen verbaust! sonst knackt es!
Mhh supersport…
DAs stimmt, der Stabi an sich ist nicht grad so der anfälligste, die Koppelstandgen hingegen sind nicht grad die Stabilsten :-)Wenn du so Tief gehst, dann ist auch noch oben die Domstrebe zu empfehlen, allein schon weil die Anpresskraft etc. ne andere ist…bist kein raser ? dann ist das auch egal und sieht nur gut aus, und stört bei der arbeit :wink:
