[8L] Stabi schleift an der Antriebswelle
hab mir vor kurzem ein Weitec Hicon GT Gewindefahrwerk einbauen lassen.
Zusätzlich wurden auch noch Weitec Koppelstangen verbaut.
Mit Winterreifen ging das alles gut, hat nur ab und zu mal ganz leicht geschliffen.
Jetzt habe ich Sommerfelgen drauf gemacht (8.5x19") und sobald ich etwas stärker rechts lenke schleift es.
Davor hatte ich ein no-name gewindefahrwerk drin und war genauso tief und da hat das eig. nie geschliffen. kann das dann auch nur an den koppelsatngen liegen?
Was soll ich tun?
Bringen die Koppelsatngen überhaupt was? oder nen anderen stabi? welchen stabi soll ich einbaun und was brauche ich noch alles dafür? und kann man das so einfach ohne probleme einbauen?
und machen die schleifspuren an der antreibswelle etwas oder kann ich das so lassen?
freue mich über jede antwort
Grüße
Servus a318T !
Ich hab auch 8,5x19" in Verbindung mit nem Weitec Hicon GT. Hatte genau das gleiche Problem, nur das das Geräusch bei mir vom Reifen war, der an der Radhausschale geschliffen hat. Das Problem mit dem Stabi hatte ich ebenfalls. Bei mir hat nämlich, bei Bodenwellen, die Antriebswelle am Stabi geschliffen.
Ich hab mir dann ne Stabi-Stange vom Golf IV R32 verbaut, weil die unter der Antriebswelle langgeht und nicht wie die Originale oben drüber.
Lg Der BitchCustomizer
ok danke schonmal
und woher bekomme ich die stabi-stange? weil im ebay finde ich nichts…
was kostet die ca. neu bei vw?
Lg
kannst auch die vom TT nehmen…oder 4motion golf…kostet neu um die 70 euro
