bräuchte mal euro hilfe…
habe vor kurzem tieferlegungsfedern von eibach eingbaut,als sommerreifen habe ich 225 45 17…
jetzt suche ich nach der passenden spurverbreiterung.
es soll dezent sportlich aussehen,nicht zu breit,einfach nur gut,denke ihr wisst was ich meine.so das die reifen ziemlich genau abschließen.hatte an 10mm gedacht,also 5mm auf jeder seite vorne und hinten.was denkt ihr oder soll ich 20mm pro achse rausgehen?
bitte um antworten und danke schon mal im vorraus.
Nimm ein Lineal, miss wie weit der Abstand vom Reifen bis zum Ende_Kotflügel ist…
Bei ca. 1 cm würde ich die 10mm Distanzen nehmen, bei 2cm die 20er…
Is doch ganz einfach…
Außerdem müsstest du für genauere Angaben die Felgen nennem, sprich ET und welche Größe…
die suche hab ich benutzt,aber da habe ich nichts gefunden.
ist ne 8J 17 H2 ET35.
mir geht es ja eigentlich nur um das aussehen,sportlich dezent,nicht protzig,und halt ob ich dann einen zintriering an den dingern haben muss oder nicht.so bei 10mm oder 20mm pro achse!
stimmt nicht ganz,zu faul nicht,hatte nur zu wenig zeit,ehrlich!
bin im moment total im stress.
aber danke an "S3 Michi",werde ich dann denke auch so machen.
Dann kannst Du Dir ja mal Zeit nehmen, die Regeln des Forums durchzulesen Da steht nämlich auch was zu dem Thema drin
Na dann bau mal die PLatten ein…aber immer bedenken, dass die Schrauben dann auch um die Spurplatte länger sein müssen…!! Ebensfalls beim Kauf von Felgenschlössern darauf achten.
