Würde gerne hinten bei meinem A3 8l Spurplatten draufmachen.
Verbaut ist ein Gewindefahrwerk
Felgen: TomasonTN6 8,5 J x 18 ET30 mit 225er Reifen.
Würde hinten gerne 10er oder 15er platten pro Seite drauf machen.
Erste Frage, klappt das überhaupt?
Zweite Frage: Welche Schrauben bräuchte ich?
Einfach bei 10er Platten Schrauben nehmen die 10mm länger sind?
Weil ich nur welche gefunden habe die entweder etwas kürzer oder länger sind
beide Fragen sind schwierig zu beantworten.
Räder:
Bei H&R sind im Gutachten meisten schon die Rad/Reifengrößen und die ET angegeben.
Die Gutachten können auf der Homepage runtergeladen werden.
Dies soll keine Werbung sein aber H&R hat auch ein vorbildlichen Kundendienst.
Ansonsten hilft nur ausprobieren.
Schrauben:
Auch hier ist die minimale Einschraublänge für das Fahrzeug im Gutachten angegeben.
Dein Ansatz mit 10 mm längeren Schrauben ist schon ganz richtig. Bei mir war das Problem, dass die erhältlichen Schrauben
nicht 10 mm sondern 12 mm länger waren. Das war genau 1 mm zu viel und führte dazu das sie am Radlagergehäuse geschliffen haben.
Auch hier hilft meistens nur ausprobieren. Aber Vorsicht mit zu langen Schrauben, es besteht die Gefahr das Impulsrad für die ABS-Sensoren zu beschädigen.
nimm einfach die die zu lang sind und dann kannst du sie kürzen auf das richtige maß. viel wichtiger ist drauf zu achten ob du kugel- oder kegelbundschrauben brauchst.
ich glaub 15er pro seite ist zu viel. außer du haust dir federwegbegrenzer rein damit nix schleifst oder lässt die radkästen ziehen. 10er müssten gehen.
