[8L] Spurverbreiterung mit 205 Reifen und das Ambition fahrwerk
So hab ja jetzt schon fast alles in den Betreff geschrieben, aber hat jemand das gemacht??? (Fotos) kann man dazu raten??? wie viel pro seite???
Eintragungsfrei??? Kosten und aufwand beim selbsteinbau??
Danke leute
also habe das mit den winterreifen auf der HA 2*20mm
steht dann schon gut passend
Gruß Devil666
haste davon evt nen foto?
kann auf die schnelle keines finden … schaue morgen noch mal …
bei ET 42 sind 20 mm pro Seite zu viel.
Ich hatte es drauf und es sah beschissen aus.
Aufgrund des A3typischen Achsversatzes stand ein Rad 1a an der Kotflügelkante
das andere Rad schaute etwas raus.
2 x 15 mm passen ideal.
cpt-taxi
Kann auch nur bestätigen, dass 16" Audi-5-Speichen mit 20" passen :slight_smile:
Sieht gut aus und bei meinem seh ich nichts von Achsversatz. Hatte bis vor Kurzem das Ambitionsfahrwerk…jetzt GTS-Fahrwerk mit 30mm.
Passt alles, schleift nichts!
cpt-taxi
Was heisst hier Achsversatz? Unterschiedliche Abstände um Kotflügel ?
Du meist dass 2x 15mm auch bei 16" genug sind?
Ciao
Dolmars
Der Achsversatz ist mal mehr, mal weniger.,
Habe 2x20 drauf mit 205ern…passt perfekt. 15mm ist zu wenig.
Eingetragen werden müssen die Verbreiterungen aber.
