habe mir spurverbreiterung besorgt und auch schon dran , keine problem (schleifen oder so)
jetzt habe ich mir das gutachten durchgelesen und da steht bei meiner breite nicht meine rad/reifen-kombi bei .
gibt es dann probleme ? da hat einen keiner vorher drauf aufmerksam gemacht …
dachte es kommt nur auf den fzg-typ an
Am besten du fährst mal beim TÜV oder DEKRA vorbei und fragst vor Ort nach.
Die Abnahme der Spurverbreiterung läuft wie folgt ab. Der Prüfer fährt das Fahrzeug vorne mit einem Rad auf einen Keil und zeitgleich das entgegengesetzte hintere Rad ebenso. Somit ist das Fahrzeug im voll eingefederten Zustand und der Prüfer sieht wieviel Platz in den Radkästen ist.
Ich denke wenn deine Rad-Reifen Kombi net im Gutachten steht, muss er es halt per Einzelabnahme machen, wobei den Test muss er eh machen ob es drin steht oder net, so war es bei mir. Also kann auch sein das er es nur testet und wenn es ok ist dann gut.
Kosten dürften sich ohne Einzelabnahme bei 40 Euro belaufen, glaub ich hab ich damals bezahlt.
