[8L] Spurverbreitern bei Alufelgen
Welche Spurplatten kann ich bei mir VORNE und Hinten maximal draufmachen?, oder wie wärs vom optik auch schöner? ohne irgend weitere bearbeitungen durchzuführen??
vorne & hinten 215 45 R17
8,0*17 ET 35 LK 5/ 100 ML 57,1
Wieso misst du nicht selbst nach??? Zu bequem?
KA wie ich das messen soll, hmm Laut Gutachten darf ich maximal 2% änderung der ET durchführen, NEUE ET 35, Alte ET 38 wie berechne ich das jetzt? hat eine ahnung was dan dabei rauskommt pro seite? oder pro Achse
mit spurverbreiterungen geht die ET runter…schau doch nach was du platz hast.geh an den reifen und miss nach was du noch platz hast bis der reifen bündig an der kotflügelkante steht.
okay habs verstanden vielen dank, werde ich messen wenn ich die felgen wieder drauf hab und dan wie du beschrieben hast vom Reifenkante zum kotflügel kanten, und diese freie kann ich dan durch Spurplatten ersetzen?
Richtig??
schätze mal so an der vorderachse 5-10mm pro seite
und hinterachse maximal 20mm pro seite
2% von ET 35 sind 0,7mm.
was heist dan 0,7mm? so weit kann ich noch raus ?
Und des Rätsels Lösung…
http://www.hubtraum.de/spurverbreiterungen.html
