[8L] Spurstange tauschen
Hab bei meinem Audi S3 8L das 60000km service machen lassen und jetzt muss ich die Spurstange rechts tauschen!
Meine Frage:
Kann man die Spurstange selbst tauschen und wieviel aufwand ist das?
Danke für eure Hilfe
Kannst du (hoffentlich) selber tauschen.
Kilfreich ist ein Spurstangenabzieher. Ansonsten einen Vorschlaghammer.
Alle sicherheitsvorschriften beachten, also selbstschernde Muttern verwenden und sauber arbeiten.
Die Spureinstellung muss natürlich in einer Fachwerkstatt erfolgen.
ATU ist keine fachwerkstatt ;o)
kommt drauf an wie fest die Schrauben sind. Evtl brauchst Du noch einen Abzieher. Aber wenn Du eh in der Werkstatt warst / bist dann lass es doch mitmachen. Die Spur muss eh neu eingestellt werden. Warum musst du die ganze Spurstange tauschen? Ich denke mal dass wahrscheinlich nur die Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind dann reicht es wenn Du nur die Spurstangenköpfe tauscht.
