[8L] Spurplatten - welche Breite?
Hallo Freunde,
Wie breit dürfen Spurplatten mit meinen Spezifikationen sein bzw. wie breit KANN ich gehen? Ich hatte gehofft, 30mm pro Seite (60/Achse hinten), vorne dachte ich an 20 pro Seite (40/Achse vorne).
Tieferlegung ist 30/30, fehlt auf dem Bild.
Welche et(einpresstiefe)?
Ich meine Et35
Kleiner Push, Freunde. Ich will demnächst in die Sommersaison starten und muss wissen was ich bestellen soll.
Gruss
Vorne wird das nix mit Verbreiterung ohne Umbau. Wenn du Glück hast gehen da 5mm pro Seite aber dann brauchst längere bolzen und so rechnet sich kaum.
Hinten gehen 15-20mm pro Seite. Am besten mal dran schrauben und nach messen.
Danke, Daniel!
Zur Info: Ich habe die Kombi mit 20mm HA pro Seite eingetragen bekommen. Es handelt sich um ET38.
hallo ich hab da mal ne frage et 42 6.5jx16 wie viel mm mussen dazu um bündig mit den kotflügel zu sein ? VA und HA und kann ich die platten auch mit den winterräder fahren 6jx15 et 38 ?
Vielen dank im voraus
