Welche Spurplatten hinten bei einer 8er Felge mit 35er Einpresstiefe?? ( Ohne Ziehen und Bördeln )
Danke Andi
Danke Andi
10mm pro seite also et 25 sollte gehen (beim 8L )
Gruß Devil666
+ Dieser Beitrag wurde von devil666 am 27.08.2006 bearbeitet
8L oder 8P?? Fülle einfach mal dein Userprofil aus. Ohne diese Angabe kann man nicht sagen welche Distanzscheiben man verbauen kann.
8l
hallo
ich denke, es kommt drauf an
tiefelegung
reigenmarke
felgengröße
bei mir schauts so aus
8x18 et35 225/40 50 tiefer dunlop sp9000
hinten bin ich fast bündig mit den kotflügeln und habe 8er scheiben verbaut
vorne bekomm ich leider nur 5er scheiben drauf
cyber
Ich habe hinten 13mm je Seite mit 225/40/18 Yokohama Parada. Felge 8x18 ET 35.
Würden auch 15mm passen obwohl es dann sehr eng wird…
tiefer hinten 50mm, keine karosseriearbeiten.
Gruss Alex
Bei dir hab ich beim SGM auch mal in den Radkasten gefasst. Du bist so ziemlich der einzige der bei der Tiefe vorn die radhausschalen ausgeschnitten hat. Hättest sonst keinen TÜV-Segen bekommen? War bei mir dasselbe Spiel… doch viele sind bei selber Rad-Reifen-Kombi gleich tief oder noch tiefer ohne nacharbeiten unterwegs. Kann das kaum nachvollziehen…
Gruss
+ Dieser Beitrag wurde von G-Audi-Alex am 27.08.2006 bearbeitet
das hat mein vorbesitzer ausschneiden lassen - warum weiß ich net
der hat damals 8x18 225/40 und 9x18 245/40 gefahren auf dem audi
cyber
