[8L] Spurplatten ab wann längere schraueben ?
Guten Tag Leute,
ab was für einer Dicke der Spurplatten brauche ich längere Schrauben ? Hatte vor 15mm/rad zu fahren brauch ich da schon verlängerte Schrauben ?
ja brauchst du, die schrauben sollten immer um die dicke der spurplatten länger sein. oder du kaufst dir das system, wo die spurplatten auf die nabe geschraubt werden und das rad in den spurplatten verschraubt wird, die speziellen schrauben für die spurplatten sind dann im lieferumfang dabei
gibt es das besagte system, denn schon ab 15mm/rad ? Sehe es bis jetzt immer nur ab 20mm/rad
und danke für deine Schnelle antwort
ja gibt es ab 15mm
