[8L] Spur Hinterachse einstellen möglich?
Ich habe heute mit meinem A3 bei einem Ausweichmanöver den Randstein touchiert und dabei ist mir der Reifen hinten rechts kaputt gegangen. Habe daraufhin das Ersatzrad montiert und irgendwie hat es so ausgeschaut, als ob das Rad etwas schief im Radhaus steht. Vorne ist die Spurstange verbogen, diese hab ich schon ersetzt und die Spur wieder eingestellt. Wenn ich die Hinterachse vermesse, habe ich negative statt positive Spur. Kann ich diese irgendwie einstellen oder muss ich eine neue Hinterachse einbauen?
Hallo
Die Spur und der Sturz sind nur beim Quattro einstellbar .
Bei allen anderen kann die Spur hinten nur bis zu einen bestimmten Maß
vermittelt werden .
in bestimmten mass laesst sich da sicherlich was tun
geh mal zum vermessen der achse
Spur an der HA wär mir komplett neu. Sturz ordentlich auch nur mit Sturzkorrekturstreben. Rede vom Quattro; wenn bei dem die Spur schon nicht geht dann beim Fronttriebler doch wohl erst recht nicht.
