Hallo A3 Freunde. Ich hab seit einem halben Jahr
Probleme mit einem A3. Und zwar spring der Warm bei einer Temperatur von 90 grad schlecht an. Kaltstart ist kein Problem. An was könnte das liegen ?
Bitte um eure Hilfe !
Hallo Pajke, willkommen im Forum. Fülle bitte dein Profil aus, so dass wir sehen, was für ein Motor verbaut ist. Es gab schon mehrere Anfragen diesbezüglich. Hast du noch nichts über die Suchfunktion gefunden?
Sicher dass das die ursache war? Wenn er mal wieder schlecht anspringt, dann ziehe mal den Stecker vom Temperaturgeber ab. Wenn er dann richtig gut und schnell anspringt ist es die Startdrehzahl vom Anlasser
Hatte ich versucht und er ging trotzdem schwer an.
Die Parameter fürs zünden bei der Pumpe haben sich verstellt. Mann musste die schraube bei der Pumpe ein paar Mm zurück drehen. ( die beim Zahnriemen ) keine Ahnung wie
Das passieren konnte. Wahrscheinlich wurde der Zahnriemen zu locker oder zu stark gespannt.
