Hallo Ihr Lieben,
ich fahre seit kurzem einen A3 von 1998 und habe ein kleines Problem mit einem Geräusch beim Lenken. Vor einer Woche wurden die Federn erneuert und das Traggelenk links. Seit dem habe ich ein sehr schwierig beschreibbares Geräusch, ich würde es als Springen bezeichnen. Und zwar beim stärkeren Lenken, zB beim Ausparken. Ich merke dieses Springen im Fußraum unter meinen Füßen. Kann das am gewechselten Traggelenk liegen?!
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Liebe Grüße Maggy
Schau mal ob die Feder richtig sitzt. Am besten Wagen auf die Bühne. Dann kann man perfekt Schauen, ob alles richtig sitzt. Falls nicht, kann die Feder dann auch gedreht werden und richtig in Positon gebracht werden. Natürlich nur wenn Sie richtig rum eingebaut wurde.
Ansonsten Traggelenk die Schraueben nochmal nachsehen, ob alles fest ist…
Bei mir was an Querlenker mal ne Schraube net richtig fest, war auch immer ein schönes Metallisches Geräusch beim Anfahren/Bremsen.
Also Federn und Schrauben Tragg. Checken.
Lg Sascha
PS: ggf. Domlager, aber das wäre mehr ein Poltern.
