Hallo zusammen,
gerade hatte ich auf dem Heimweg bei warmem Motor insgesamt drei mal jeweils für ein oder zwei Sekunden folgendes Verhalten:
Der Motor verliert an Leistung, so als wäre ich komplett vom Gas gegangen,
die Drehzahlanzeige fällt auf 0 und
die Vorglühkontrolllampe geht an.
VCDS zeigt im Motorsteuergerät keinen Fehler an, dafür zeigen das KI und das ABS-Steuergerät den Fehler 01314 Motorsteuergerät 49-10 keine Kommunikation - sporadisch.
Was kommt alles als Fehlerursache in Frage und wie kann ich die genaue Ursache finden?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
doppel
