hab bei meinen S3 BAM BJ 2003 MTM Stg. 265 PS 3" Downpipe in 3" AGA Forge Schubumluftventil und Samco Ansaugschlauch folgendes Problem:
Manchmal läuft der S3 perfekt, hat Leistung ruckelt nicht oder hat sonst irgendwelche Probleme. Dann von den einen auf den anderen Augenblick (meist bei Volllast) ruckelt, stottert er und hat keine Leistung mehr. Manchmal hilft kurzes vom Gas gehen dann gehts weiter, manchmal hilft aber nur rollen lassen und abwarten bis wieder Leistung da ist. Fühlt sich dann an als hätte er Null Ladedruck. Ladedruck ist laut Anzeige aber vorhanden.
Im Fehlerspeicher sind folgende Fehler hinterlegt:
17864 45C8 P1456 Abgastemperaturregelung Bank 1 Regelgrenze erreicht
17544 4488 P1136 Bank1,Gemischadaption (add.) System zu mager
16396 400C P0012 Bank1,Nockenwellenfrühverstellung Soll nicht erreicht
Diese kommen auch immer wieder wenn man sie löscht (ca. alle 150km)
Nachdem man die Fehler gelöscht hat, läuft er allerdings um einiges besser! Kein Ruckeln kein Leistungsverlust.
LMM ist neu.
Zündspulen wurden bei der Aktion 2013 von Audi erneuert.
N249 wurde zum testen blind gelegt(keine Änderung)
N75 wurde gegen ein J getauscht, danach hatte er allerdings max. 0,7B LD.
Ladedrucksystem über Turbo mit 1,0 bar und ohne Turbo mit 2 bar abgedrückt und ist dicht.
Der S3 springt kalt eher schlecht an, meist erst aufs zweite mal.
Persönliche habe ich die Kraftstoffversorgung im Kopf. Was meint ihr habe ich etwas übersehen? Was sollte ich noch prüfen?
Vielen Dank im Voraus
Christopher
