[8L] Sporadischer Flüssigkeitsverlust vorne rechts
Hallo zusammen,
musste vor kurzem feststellen dass mein Sorgenkind vorne rechts an der Stoßstange Wasser od. ähnliches verliert, es ist nicht viel aber irgendwas kommt da raus. ÖL ist es nicht.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte?
Vielen Dank vorab.
Du hast eine Klima nehme ich an?
Wenn du ne Scheinwerferreinigungsanlage hast, tippe ich auf einen undichten Schlauch.
Sollte das "Wasser" aber leicht rötlich sein ist es Kühlflüssigkeit.
Oder das Kondenswasser von der Klima wäre auch noch ein Möglichkeit wie mein Vorredner schon sagte
Klimatronic und Scheinwerferreinigungsanlage welche noch nie funktioniert hat.
Aber Kondenswasser von der Klima doch nur wenn sie in Betrieb war oder?
Ich weiß jetzt nicht wie der 8L aufgebaut ist, beim 8P könnte es das Scheibenwischwasser sein, bzw. so war es bei meinem.
Naja, dass habe ich auch erstmal angenommen, aber dann müsste doch der Behälter an Inhalt verlieeren?
Ja eigentlich schon, bei mir hat es aber auch ewig gedauert bis ich im FIS ne Meldung hatte, es ist halt immer nur etwas rausgetropft.
Ok, dann werde ich das mal checken.
Vorgestern erst abgedichtet: Die Verschlauchung der SWRA ist unter der Stoßstange von rechts nach links verlegt. Direkt nach der Steckverbindung (die man löst wenn man die Stoßstange abmachen will) ist so ne schwarze Dose oder so, kanns grad nicht besser beschreiben. Die war bei mir undicht. Stoßstange muss dafür aber ab.
Bei mir hats auch immer nur sporadisch getropft und es hat lange gedauert bis der Behälter leer war. Ich hoffe das hilft.
vielleicht hat ein tier drunter gepieselt? schon mal geprüft?
Hallo
Tauwasser vom Klimakondensator. ist nix Schlimmes.
So sieht das aus, habe mal wegen den Schläuchen geschaut, leider nicht so richtig was sehen können.
Tauwasser von der Klima schließe ich aus, da diese nicht in Betrieb war.-
Dein kühler könnte leicht undicht sein.
Sitz der Kühler da vorne? Dann müsste doch Kühlwasser fehlen oder?
Noch was, die Scheibenreinigunsanlage der Heckscheibe funktioniert nicht, kann es damit zusammen hängen? Schlauch ab etc.?
reinigungsanlage abgeplatzer schlauch nach hinten könnte gut sein
schaus dir noch mal genau an
hatte das bei meinem a6 damals mal
Ok, wie komme ich an das untere Teil vom Scheibenreinigungsbehälter ran? Die Anschlüsse sind ja unten oder?
