[8L] Sporadische Probleme beim Anlassen und mit dem Durchzug
habe bei meinem Audi A3 8L ab und zu das Problem, dass er schlecht anspringt (erst nach langem orgeln lassen) und danach schlecht durchzieht (stottern und ruckeln inkl.). Heute morgen habe ich dann nach etwa 4km angehalten, Zündung aus gemacht, verriegelt, entriegelt, Zündung wieder an gemacht und das Problem war weg. Kann mir daher nur vorstellen dass es ein elektronisches Problem ist. Kann mir jemand sagen was das ist?
Danke im Vorraus für die Antworten :slight_smile:
Tagchen.
Evtl ein wenig spät, aber bevor noch 'ne Forenleiche entsteht (für all die Google-Nutzer):
Genau das was du da beschreibst hatte ich dieses Jahr im April bei meinem 8L 1.6er AKL. Da war es der OT-Geber der defekt war. Hab den ausgetauscht und seit dem läuft er wieder top.
Mfg,
Dennis.
