mein A3 hat seit Kurzem das Problem, dass so ab ca. 70 km/h bei konstanter Fahrt der Motor mal staerker, mal weniger stark kurz stockt / zuckt. Ein Drehzahleinbruch ist nicht feststellbar, weil es halt nur sehr kurz ist.
Wo kann ich die Fehlersuche denn am besten beginnen? Ich will jetzt nicht wild anfangen alle moeglichen Sensoren zu wechseln.
Ich würde als Allererstes den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Gut - dein G28 Kurbelwellensensor ist neu - könnte theoretisch schon wieder defekt sein. Ausserdem gibt's noch einen Nockenwellensensor G40, der die gleichen Symptome hervorrufen kann.
