[8L] Speed sensor defekt
hallo beinander vlt kann mir jemand helfen…
Seit gut ner woche hab ich das problem das mein A3 Bj.98 1.6 Akl rumzickt:crymore: er springt nicht mehr gescheid an bzw die gasannahme is ein witz!!!
Jetz hab ich schon die zündkerzen und stecker(einer kaputt vom mader) bzw kraftstofffilter gewechselt aber kein erfolg die selben probleme!! schläuche bzw kabel nachgeschaut alles i.o!!
dann bin ich in meine vertrauenwerkstatt gefahren zwecks fehlerspeicher der mir den speedsensor anzeigte…gut ausgetauscht und selben probleme außer das er mir ned mehr ausgeht während da fahrt!!
noch mal zu den :angel: und im fehlerspeicher der selbe fehler drin…!!
hat vlt jemand mal damit erfahrungen gemacht bzw kann mir weiterhelfen der bissal ahnung hat was es sein könnte!!
lg chris880
audimeister fragen :wink:
ok danke eric!!!
also nicht bei audi… :smiley:
den user audimeister…der is der richtige bei solchen sachen…
ja weiß schon hab ihn schon angeschrieben!!! :wink:
ok ^^
vlt schreibt er ja zurück:o)
