ich habe mich nun nach langer zeit durchgerungen soundtechnische was zu machen.
was soll besser werden:
die Lautstärke
wenn ich Radio an habe bekomme ich die Lautstärke nicht besonders hoch geregelt.
mit einem iPod über ein Adapterkabel kann ich die Sache schön übersteuern, das hat aber die Boxen schon in mitleidenschaft gezogen.
der Klang
ist in Ordnung bis zu einer bestimmten Laustärke. muss also besser werden!
das einzige was ich behalten möchte ist das Radio (concert) und keine zusätzlichen An- bzw. Aufbauten. alles soll original aussehen!
danke schonmal für eure tipps, links, meckern "das wurde schon 1000mal gefragt" und alles andere was mir weiter hilft.
Von Bose rate ich ab…da kriegt man für das gleiche Geld wesentlich besseres Zeug!
Desweiteren braucht man den passenden Kabelbaum für das Bose System, daher muss man so oder so die kompletten Kabel neu ziehen!
Wenn Du das Nokia System drin hast, dann sitzt der Sub auf linken Seite hinter der Kofferraumabdeckung. Einfach mal Klappe öffnen und nachgucken
also hinter der linken klappe sitzt der Subwoofer und bei dem auf der linken seite ist warscheinlich der Verstärkern angeflanscht. ob das ein nokia soundsystem ist kann ich nicht sagen.
ich würde mich auch für ein neueres Radio (concert mit laustärkeregler in der mitte) enscheiden wenn das was bringt!
… was ist mit boxen und Subwoofer? gibt es da noch andere alternativen?
Es bringt schon sehr viel, wenn du die Türen und Seitenteile richtig dämmst. Ich war mit dem Seriensystem des 8L auch absolut unzufrieden (auch weil es angefangen hatte zu klappern). Ich hab dann mal meine Türen gedämmt mit Bitumenmatten und Schaumstoff und jetzt klappert und scheppert da nix mehr und das Bassfundament der Serienlautsprecher ist wesentlich besser geworden (ich hatte selbst ned gedacht, dass sich dadurch soviel rausholen lässt). Ich hatte zwar schon ein Radical Audio Komponentensystem hier liegen, habs jetzt aber wieder verkauft, da mir der Klang mit den gedämmten Türen so völlig ausreicht.
Helix, Rockford Fosgate, Steg sind u.a. empfehlenswerte Verstärker!
Inwieweit Du ein Hecksystem brauchst, sei mal dahin gestellt! Ich bin kein wirklicher Fan von den Hecksystemen…bringen nicht wirklich viel.
wenn du die versteckt einbauen willst würde ich evt nach einer JL schauen, die sind etwas kleiner als die Helix.
Musst noch ein Kabelsatz dazu kaufen. Direkt am besten 20mm² nach hinten legen und dann von der Endstufe zu den Lautsprechern. Und halt noch die Chinchleitung an Radio.
Wenn du das alles einbaust, hast du was Ordentliches!
In dem Audio Store bei uns in der Gegend kann man sich einiges anhören. Ich find die Rainbow systeme sind ganz vorne mit dabei! Alles was besser ist,kostet aber auch richtig Geld…
Ich hab AD MM6 + Hochtöner an ner K2 400 und ner K2 700
und hinten nen Doppelten DD-1512er Sub an ner K2 2000.
Radio hab ich den Clarion 778.
Is echt hammer der Klang!
Hab bis jetz (Außer der Anlage von meinem Händler) noch nix besseres gehört!
